WANGFANGZHENGHAOBAOWENJIANCAIYOUXIANGONGSI
萍乡砂浆岩棉复合板萍乡砂浆岩棉复合板萍乡砂浆岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米玉林砂浆岩棉复合板玉林砂浆岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:玉林砂浆岩棉复合板玉林砂浆岩棉复合板☉具有高防火等级A1级,能有效防止火势
2021-01-12 2/立方米钦州砂浆岩棉复合板钦州砂浆岩棉复合板钦州砂浆岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米河池砂浆岩棉复合板河池砂浆岩棉复合板河池砂浆岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米贺州砂浆岩棉复合板贺州砂浆岩棉复合板贺州砂浆岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米乌海砂浆岩棉复合板乌海砂浆岩棉复合板乌海砂浆岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米宁夏砂浆岩棉复合板宁夏砂浆岩棉复合板宁夏砂浆岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米泸州砂浆岩棉板泸州砂浆岩棉板泸州砂浆岩棉板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记。保
2021-01-12 2/立方米湖州砂浆岩棉板湖州砂浆岩棉板湖州砂浆岩棉板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记。保
2021-01-12 1/立方米威海外墙岩棉复合板威海外墙岩棉复合板威海外墙岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米铜陵外墙岩棉复合板铜陵外墙岩棉复合板铜陵外墙岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:铜陵外墙岩棉复合板铜陵外墙岩棉复合板铜陵外墙岩棉复合板☉
2021-01-12 2/立方米黄山外墙岩棉复合板黄山外墙岩棉复合板黄山外墙岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:黄山外墙岩棉复合板黄山外墙岩棉复合板黄山外墙岩棉复合板☉具有
2021-01-12 2/立方米池州外墙岩棉复合板池州外墙岩棉复合板池州外墙岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米宣城外墙岩棉复合板宣城外墙岩棉复合板宣城外墙岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米亳州外墙岩棉复合板亳州外墙岩棉复合板亳州外墙岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米金昌外墙岩棉复合板金昌外墙岩棉复合板金昌外墙岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 1/立方米酒泉外墙岩棉复合板酒泉外墙岩棉复合板酒泉外墙岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上
2021-01-12 2/立方米宿迁外墙复合岩棉板宿迁外墙复合岩棉板宿迁外墙复合岩棉板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:宿迁外墙复合岩棉板宿迁外墙复合岩棉板宿迁外墙复合岩棉板☉
2021-01-12 2/立方米上海外墙机制岩棉复合板上海外墙机制岩棉复合板上海外墙机制岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于2
2021-01-12 2/立方米扬州外墙机制岩棉复合板扬州外墙机制岩棉复合板扬州外墙机制岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:扬州外墙机制岩棉复合板扬州外墙机制岩棉复合板扬州外墙机制岩棉复合
2021-01-12 2/立方米连云港外墙机制岩棉复合板连云港外墙机制岩棉复合板连云港外墙机制岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层
2021-01-12 2/立方米苏州外墙机制岩棉复合板苏州外墙机制岩棉复合板苏州外墙机制岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:苏州外墙机制岩棉复合板苏州外墙机制岩棉复合板苏州外墙机制岩棉
2021-01-12 2/立方米烟台外墙机制岩棉复合板烟台外墙机制岩棉复合板烟台外墙机制岩棉复合板特点:岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:烟台外墙机制岩棉复合板烟台外墙机制岩棉复合板烟台外墙机制岩棉复合板
2021-01-12 1/立方米黄山外墙机制岩棉复合板黄山外墙机制岩棉复合板黄山外墙机制岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:☉具有高防火等级A1级,能有效防止火势蔓延。
2021-01-12 1/立方米亳州外墙机制岩棉复合板亳州外墙机制岩棉复合板亳州外墙机制岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层大于2
2021-01-12 2/立方米唐山外墙机制岩棉复合板唐山外墙机制岩棉复合板唐山外墙机制岩棉复合板特点:防火岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:唐山外墙机制岩棉复合板唐山外墙机制岩棉复合板唐山外墙机制岩棉复合板
2021-01-12 1/立方米黑龙江外墙机制岩棉复合板黑龙江外墙机制岩棉复合板黑龙江外墙机制岩棉复合板岩棉板施工工艺:基面条件:龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式:保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定,每块岩棉板6个胀栓,岩棉板厚度60mm,为保证胀栓锚入结构层
2021-01-12 1/立方米辽宁外墙机制砂浆岩棉板辽宁外墙机制砂浆岩棉板辽宁外墙机制砂浆岩棉板岩棉外墙外保温系统是目前公认的保温材料中有可操作性的外墙外保温应用技术。欧洲30多年的应用经验充分地证明了岩棉外墙外保温系统安全可靠性和耐久性能。屋面防火岩棉保温板厂家使用符合要求的外墙外保温专项使用岩棉产品(符合GB/T
2021-01-12 2/立方米陇南屋面岩棉复合板陇南屋面岩棉复合板陇南屋面岩棉复合板高度度复合岩棉板主要原材料以辉绿岩玄武岩为主,在普通岩棉制品的基础上,突出了防水性能,从根本上改变了普通岩棉吸水性强及吸水后导热系数急速加大的缺陷,有效地克服了岩棉的潮解、吸水现象。高度度复合岩棉板是彩钢夹芯板专项使
2021-01-12 1/立方米宿迁屋面岩棉复合板宿迁屋面岩棉复合板宿迁屋面岩棉复合板岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点,初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材
2021-01-12 1/立方米盐城屋面岩棉复合板盐城屋面岩棉复合板盐城屋面岩棉复合板岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点,初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材
2021-01-12 2/立方米黄石屋面复合岩棉板黄石屋面复合岩棉板黄石屋面复合岩棉板岩棉制品具有化学稳定性,及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂,岩棉制品几乎不吸水,根据JISA9512-1979方法试验其憎水率在99%以上。岩棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性,
2021-01-12 1/立方米佳木斯插丝岩棉板佳木斯插丝岩棉板佳木斯插丝岩棉板高度度复合岩棉板主要原材料以辉绿岩玄武岩为主,在普通岩棉制品的基础上,突出了防水性能,从根本上改变了普通岩棉吸水性强及吸水后导热系数急速加大的缺陷,有效地克服了岩棉的潮解、吸水现象。佳木斯插丝岩棉板佳木斯插丝岩棉板佳木斯插丝岩棉板高度度
2021-01-12 2/立方米双鸭山插丝岩棉板双鸭山插丝岩棉板双鸭山插丝岩棉板高度度复合岩棉板主要原材料以辉绿岩玄武岩为主,在普通岩棉制品的基础上,突出了防水性能,从根本上改变了普通岩棉吸水性强及吸水后导热系数急速加大的缺陷,有效地克服了岩棉的潮解、吸水现象。高度度复合岩棉板是彩钢夹芯板专项使用的芯材,专业的产品
2021-01-12 2/立方米聊城外墙插丝岩棉板聊城外墙插丝岩棉板聊城外墙插丝岩棉板岩棉制品具有化学稳定性,及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂,岩棉制品几乎不吸水,根据JISA9512-1979方法试验其憎水率在99%以上。岩棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性,
2021-01-12 2/立方米汉中外墙插丝岩棉板汉中外墙插丝岩棉板汉中外墙插丝岩棉板岩棉制品具有化学稳定性,及时在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。由于在加入憎水剂,岩棉制品几乎不吸水,根据JISA9512-1979方法试验其憎水率在99%以上。岩棉纤维具有较高的耐热性、较好的成型性以及化学稳定性和憎水性,保
2021-01-12 2/立方米汕尾外墙插丝岩棉板汕尾外墙插丝岩棉板汕尾外墙插丝岩棉板高度度复合岩棉板主要原材料以辉绿岩玄武岩为主,在普通岩棉制品的基础上,突出了防水性能,从根本上改变了普通岩棉吸水性强及吸水后导热系数急速加大的缺陷,有效地克服了岩棉的潮解、吸水现象。高度度复合岩棉板是彩钢夹芯板专项使用
2021-01-12 2/立方米惠州外墙插丝岩棉板惠州外墙插丝岩棉板惠州外墙插丝岩棉板岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点,初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材
2021-01-12 2/立方米淮安彩钢专项使用塑封钢丝绳1.16代表钢丝绳直径.为16mm粗的钢丝绳2.ZAB表示镀锌绳,镀锌级别为AB级镀锌钢丝.3.6X37表示是钢丝绳结构,6股钢丝,每股为37根钢丝.4.MF应该是NF吧,在钢丝绳中没有MF表示的,NF表示天然纤维芯.5.1870表示钢丝绳的抗拉强度为187
2021-01-12 6/米盐城彩钢专项使用塑封钢丝绳钢结构用涂塑钢丝绳是由涂塑钢丝、涂塑绳股捻制而成的或表面涂覆塑料的钢丝绳制成的,也叫包塑钢丝绳。涂塑钢丝绳表面看上去更加美观,结构上更加稳定,能够延长钢丝绳的使用寿命。涂塑钢丝绳具有突出的耐腐性,是一般镀锌钢丝绳寿命的3.55倍。涂塑钢丝绳由于绳内丝与丝、股与股被涂
2021-01-12 7/米
